Falla electrica (solucionado)
rodrinegri
Gente anduve buscando en el foro sobre esto y no encontre nada que se aplique a mi caso. Resulta que circulando me paso un par de veces que se me corta todo lo electrico, es decir, se me apaga el stereo, luces exteriores e interiores, en sintesis, me quedo sin luz y vuelve en seguida con un previo cabeceo del auto (como si fuera un rebaje). Y no tengo idea de que puede llegar a ser...El auto es un gls 4p 1.7
ragusti
- MODERADOR
- Nombre: Rodrigo
Re: Falla electrica
borne de bateria flojo ???
fijate que capaz esta dañado el borne y aunque parezca bien apretado este dañado el interior del borne.
proba con otra bateria, aunque sea prestada
rodrinegri
Re: Falla electrica
sisis mire y vi que estaba bien apretada! voy a probar de pegarle una reacomodada por las dudas
Re: Falla electrica
Alternador jodido.
rodrinegri
Re: Falla electrica
sisi gabriel es lo que pienso yo tb!
Re: Falla electrica
No, alternador no puede ser, ya que si estuviera mal, y por un momento no cargara, igual la parte eléctrica queda alimentada por la batería, no se te apagaría todo.
Y si el alternador no carga por un largo rato, lo suficiente para que la batería se descargue totalmente, por más que vuelva a cargar luego, al otro día no lo arrancás.
Revisá los bornes de la batería, y sobre todo la unión del cable de masa de la batería al chasis.
Yo te diría que el cable de masa lo saques y lo midas con un tester mientras lo flexionás a ver si no está cortado adentro.
También verificá el estado de la batería, porque puede que esté baja de electrolito (agua), con lo cual se sulfata y se aisla.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
rodrinegri
Re: Falla electrica
les comento revise bornes, limpie un poco y ajuste bien! a simple vista no parece haber mal contacto...la bateria esta buena porque revise el nivel de carga y figura ok. Voy a ver lo que me dice yorugua respecto a la masa.
P/D: una preguntonta: puede ser que sea la selectora de luces?
Re: Falla electrica
Puede ser un puente interno de la bata defectuoso y cuando se mueve por un salto o algo similar deja de hacer contacto y corta la alimentacion (se abre el circuito) de la bata.
Raro pero posible.
Raro pero posible.
Re: Falla electrica
No creo sea la bata , porque con el motor en marcha, el alternador , si la bateria se habriese, seguiria alimentando las luces de tablero, y no llegaria a cerrarse, el solenoide de la bomba inyectora, por eso te parece que el motor se para, me inclino por:
LLave de contacto atras o adentro como quieras, conector flojo
Algun pack de cables que entre a la carroceria o se conecte con otro y la ficha este floja, si es alguna de estas opciones, cuando, se suelte del todo te quedas tirado
Otra, la masa a la que se refiere yorugua, en el diesel, esta del lado conductor un cable a la tapa de cilindros, vas a ver una masa que el cable se reseca, por la temperatura.
Descarta estas cosas y vemos que pasa
Hay algo que no me cierra del todo, porque con el auto sin contacto las luces de tablero y consola prenden igual, osea pueden ser dos problemas juntos
Rolf
Rolf
Re: Falla electrica
Alternador jodido.
Tuve un Fiat Tempra '93 y me sucedía exactamente lo mismo que a rodrinegri, y era el alternador jodido. Capaz que acá también pase lo mismo.No, alternador no puede ser, ya que si estuviera mal, y por un momento no cargara, igual la parte eléctrica queda alimentada por la batería, no se te apagaría todo.
rodrinegri
Re: Falla electrica
gente gracias por la ayuda...Problema solucionado! Borne de bateria sucio y un poco flojo! Gracias
