falla muy rara
falla muy rara
tengo un corsa 06 y lo que me pasa es algo raro, esta a gas y cuando arranca anda bien , necesita calentar un minuto asi no se apaga, al conducir, y llegando la temperatura a 1/4 (indicado en el reloj) el auto empieza a fallar , como si andara en tres cilindros, al pasar esta raya de temperatura muy poco, se estabiliza, eso en cuestion de distancia son unas 8 cuadras. si en otro momento baja la temperatura hasta 1/4 como anteriormente, vuelve a fallar. si me entendieron, ¿que puede ser?
Re: falla muy rara
Hola que tal como es tu nombre ?? de donde sos ?? minimo un HOLA !
Re: falla muy rara
Hace probar la bobina, bien hecho, a toda temperatura, puede que este empezando el final de su vida util
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
Re: falla muy rara
hola me llamo edgardo, de san isidro, alguna idea para solucionar esta rara falla. gracias
Re: falla muy rara
+10Hace probar la bobina, bien hecho, a toda temperatura, puede que este empezando el final de su vida util
Hazlo! Suerte.
Re: falla muy rara
Bujías? Cables??
Proba en cambiar estas.
cmbie los cables y las bujias y no cambio en nada, hoy desconecte el paso a paso y a gas anda mejor pero no se cual puede ser el problema, el paso a paso nada bien , lo limpie , sale y entra , que sensor le da la senal al paso a paso?
Re: falla muy rara
hg
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 10:45, editado 1 vez en total.
Re: falla muy rara
hoy lluvia seguro , pro suerte esta muy clamo el laburo asi que me pongo a investigar del corsa , aprendiendo mucho de ustedes,Edgardo arriba de tu post anterir te dijeron algo, vamos nuevamente hiciste chequear la Bobina??????????????????,
no hice chequear la bobina, mas puede ser que esta este mala y solo haga la falla en un tiempo corto unos 5 minutos y despues funcione bien?
por algo nadie te dijo nada de los cables y las bujias, pero vos las cambiaste igual, si te salia bien, todos contentos pero como era de esperar no!!!
Si usas el buscador (Arriba a la derecha), vas a encontrar algunas respuestas seguro!!!!!!!
esoty aprendiendo mucho de ustedes, quizas todabia no encontre la palabra justa para la busqueda
Otra mas alla de saber que es un corsa 06 cuantos Km tiene????????? 103 mil km
que clase de mantenimiento se le hizo?????????????? Cambio de aceite y filtro de aceite no me interesa si de aire,normales segun lubricentro
cambios de bujias cada cuanto cables que comprasate (Marca, si compras beretas no funciona) (Igual las Bujias)
cables NGK, bujias ACDELCo
Otra que tiene que ver el Paso a Paso si la falla la hace andando y el paso a paso comanda el ralenti???' Igual no le vino mal limpiarlo pero no tiene que ver con la Falla, despues de regulando una ves que haceleras no importa tanto el paso a paso, parece que no funcionaba, ya que tenia un cable cortado , de ahi que lo limpie ayer ya lo arregle , era solo regularlar la distancia del bastago.
Que equipo de GNC tenes colocado? Que generacion ? 3ra generacion, oyrsa grande(Estos datos son mas importantes para Molerpa que para mi el es el que sabe
Ha me olvidaba hola buenas como estas, yo bien, que calor esta haciendo estos dias.
Si viste.
Por suerte no salgo de casa estos dias.
Que suerte Rolf, y por que?.
Ha soy asi me opero en Verano para tener escusa y no trabajar con calor.
Ha que vivo que sos el proximo verano la pongo en practica.
Dale vas a ver que bueno.
Rolf
