Nivel de aceite de caja
nico39
Mensajepor nico39 » Sab, 29 Ene 2011, 12:51
Buenas gente, recurro nuevamente a ustedes para pedir una mano para completar el aceite de caja ya que estoy por salir de viaje de vacaciones y quiero verificarlo, estuve leyendo un par de post al respecto pero son de como cambiarlo completamente, yo quisiera verificar y llenar el nivel... mi pregunta es no pasa nada si me paso de nivel o hago pelota el reten de la varilla de la selectora??? o como mido el nivel coorecto????? de antemano muchas gracias a todos por gastar tiempo en leer el post...
Nico
edu1342
Re: Nivel de aceite de caja
Mensajepor edu1342 » Vie, 04 Feb 2011, 22:19
Sacás la rueda izquierda,en la caja vás a ver un tapón con exágono embutido,ese es el nivél,verificalo con el auto nivelado.
saludos.
pesa12
Nombre: Edgardo
Mensajepor pesa12 » Jue, 23 Feb 2012, 10:52
saludos.
hola.. cuando te referís a hexágono te referís a una llave alen?
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 23 Feb 2012, 11:11
Si, se refiere a la llave allen, en el caso del tapón del classic es de 8 mm, si cuando desajustás el tapón, cae un hilo de aceite, el nivel estaria correcto, siempre y cuando el vehiculo esté parado sobre piso nivelado, y si sacás la rueda izquierda ( tal cual el comentario de Edu ) para trabajar más comodo, luego de sacarla bajás el gato hasta el nivel que deberia tener con la rueda puesta; agrego algo más,la capacidad de aceite de caja es de 1.6 litros, y seria conveniente no pasarse del nivel establecido; si le faltara aceite deberias hacer lo siguiente : dejás abierto el orificio del tapón, ponés debajo un recipiente, sacás la tuerca de la ventilacion de caja, en la parte superior, y vás agregando aceite muy despacio hasta que salga por el tapón inferior, una vez que salga te estará marcando que ya esta a nivel. saludos
cristian o
Nombre: cristian o
Mensajepor cristian o » Dom, 08 Abr 2012, 12:38
gracias a todos con su ayuda pude solucionar el problema y usar el uto el finde ja
jalsep
Nombre: jalsep
Mensajepor jalsep » Mar, 09 Abr 2013, 19:20
Muchisimas gracias por le respuesta, me acabo de comprar un corsa wind 2001 y queria verificar lo mismo...
Martiart_89
Nombre: Martiart
Mensajepor Martiart_89 » Mar, 18 Ago 2015, 00:58
Esto aplica tambien para el corsa 2006 mexicano?? Saludos.
Mensajepor gatul » Mar, 18 Ago 2015, 01:35
Si tiene motor 1.6 seguramente si, en otro caso no se.
Mensajepor reyleon » Mar, 18 Ago 2015, 08:58
Aplica perfectamente!
Alenieto620
Nombre: Alexis
Mensajepor Alenieto620 » Mar, 18 Ago 2015, 09:35
Hola queria preguntar si que aceite lleva la caja del corsita clasic 1.6 2004
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Mar, 18 Ago 2015, 10:51
