me entra algo de calor x las toberas...
- sounddrink
y tengo puesto en frios y resirculacion para que no entre de afuera
pero me tire y mire la tapa de atras de la guantera y parese que no cierra
bien..
hay algun plano o alguien me dise como se maneja esa compuerta el aire o cable y de donde viene...??
bien..
ASD Music & Security
- sounddrink
Re: me entra algo de calor x las toberas...
nadies tiene alguna info donde busco....
Buscá mis posts de tema calefacción que ya expliqué tu problema como diez veces...
- sounddrink
hola me podes desir el post que desis vos x que no lo encuentro, tenes el link
- sounddrink
ya revice la valvula el movimiento esta bien como se mueve se ve en el video
y la electro valvula que comanda la valvula sale y entra bien cuando apago y prendo la calefaccion lo unico que queda es que la valvula que me vendiron no se original y no corte bien o no..??
Esta parte no entendí...la electro valvula que comanda la valvula sale y entra bien cuando apago y prendo la calefaccion
- sounddrink
que es muy raro x que revice el movimiento que esta arriba de la pedalera y funciona bien
revice la electro valvula que abre x vacio la entrada de aguan y llega corriente y corta y da vacio bien, a si que no se que puede ser
el auto cuando esta caliente tipo 90 y pico ahi se siente que pasa algo de calor, mas se siente cuando el auto anda mucho... no se por que..
- sounddrink
Capaz que los tubitos de vacío no estén conectados donde debe ser, o estén quebrados.revice la electro valvula que abre x vacio la entrada de aguan y llega corriente y corta y da vacio bien, a si que no se que puede ser
- sounddrink
los tubitos de vacio estan bien x que lo mire y tampoco creo que esteen quebrados x que si abro la calefaccion se nota que pasa mas agua caliente x que sale mas calor,
me entendes..
me entendes..
Entences hacé así:
- A primer frío de la mañana, levantá el auto de adelante (o mejor todavía dejalo levantado de la noche anterior).
- Verificás que el selector de temperatura del calefactor esté en frío, y te tirás abajo del auto, prestando atención al grifo.
- El grifo tiene un cuerpo con tres o cuatro picos (dependiendo del modelo de Corsa) a los que llegan sendas mangueras. Además de eso tiene un cuerpo con un pulmón neumático al que va tomado el tubito plástico de vacío que llega de la válvula sobre el pasaruedas derecho.
- Ese pulmón es el que recibe el vacío y acciona un bracito que deja o no pasar el agua del motor al calefactor, según se haya seleccionado desde el habitáculo.
- Cuando el grifo no recibe vacío, está en posición abierto. Es lo que se llama una válvula del tipo "normalmente abierto". Por eso es que te digo que revises hasta determinar a ciencia cierta si el tubito está o no desconectado en algún punto de su recorrido, porque al pedo es hacer tanta historia para encontrar después que está cortado, o desprendido.
- Por lo que dije en el punto anterior, con una linterna, con el motor en frío y antes de poner en marcha te tirás abajo del auto levantado y mirás con una linterna la posición del bracito del pulmón.
- Con un secretario, ponés en marcha el motor verificando que en el mismísimo instante en que el motor arranca el bracito del pulmón cambie de posición, cerrando así el grifo.
- Luego, cuando girás el selector a posición "caliente" el bracito debe volver a la posición que tenía cuando el motor estaba apagado.
- Si esto no ocurre, fijate (porque el bracito se puede mover con la mano) si tene libertad de movimiento, es decir, si no está atascado. También podés revisar, desconectando el tubito de vacío, si al estar en modo frío llega succión al extremo del tubito.
- sounddrink
ok te entendi todo, lo unico que no te entiendo es de que brasito hablas el mio tiene 3 entrdas como este
y no tiene ningun brasito que se vea mover..
Bueno, lo del bracito era para el grifo con cuatro salidas. En este grifo el bracito es interno y no se ve. Lo que tendrías que averiguar es si llega vacío cuando el selector está en modo frío, y si corta cuando ponés modo calor.
- sounddrink
si llega vacio inclusive la cambie, compre el grifo nuevo y sigue igual cuando el auto esta en 95 sin abrir nada pongo la ventilacion en 1 y se nota que entra calor...
que agoooooo...!! no se que mas hacer alguna ayudaaaaaaaa..!!
- sounddrink
al tuyo cuando el auto esta la temperatura a fondo si la pones en 1 te tira algo d calor..
No, capaz que el tuyo tenga desenganchada, o rota la persianita...
- sounddrink
- sounddrink
me paso algo raro le puse directo el vacio la valvula lo deje calentar y tira un poco menos de calor, pero hay algo raro si pongo en calor con el vacio directo sale calorrr
eso quiere decir que esta sirculando agua, yo pregunto es a si en los corsa que sircule agua x mas que este cerrado el grifo de vacio..??
- danicen2009
- Nombre: danicen2009
hola:miren tengo un problema y no se la soluccion.les cuento el auto larga mucho calor por los costados del motor y por abajo, yo saco el brazo fuera de mi ventanilla y es fuerte el calor que se siente, es normal eso? y lo otro es que me entra calor por cerca de los pedales y por el volante que puede ser? ayudenmen gracias a todos y felicidades
