correa de distribucion
panthros
Nombre: panthros
Mensajepor panthros » Dom, 17 Jul 2011, 20:23
Hola muchachos, antes que nada les comento que lei los demas post con el tema de la correa y no he podido aclarar mi duda. El tema es el siguiente, en un corsa classic modelo 2004 con 65000 km hay alguna manera de verificar si tuvo su oportuno cambio de correa de distribucion ? Tengo alguna forma de ver si la correa que tiene es la original de fabrica o en algun momento se cambio??? segun le dijeron el cambio se realizo a los 52000 km pero no es muy confiable el daro. Gracias
mario_gk0
Nombre: mario
Re: correa de distribucion
Mensajepor mario_gk0 » Lun, 18 Jul 2011, 01:43
hola te recomiendo que lo cambies no te confies en nadie y si lo cambiaron hace poco seguramente todavia debe tener las letras que siempre tienen impresas en la correa..
panthros
Nombre: panthros
Mensajepor panthros » Lun, 18 Jul 2011, 23:34
gracias mario por responder.
Alguien por favor si me puede brindar otro dato, como por ejemplo que marca es la correa de fabrica
emi3d
Nombre: Emiliano
Mensajepor emi3d » Mar, 19 Jul 2011, 07:53
Si el dato no es confiable hacele el cambio, vas a ganar tranquilidad y te vas ahorras muchos dolores de cabeza si la correa esta pasada de km.
Saludos, Emi.
Corsa 1.6 8v AA, DH y GNC
MOLERPIZADO
panthros
Nombre: panthros
Mensajepor panthros » Dom, 31 Jul 2011, 12:26
por lo visto es imposible saber si se cambio aunque el auto tenga un solo cambio ya que tiene 65000 km?
El motor 1.6 de 8 valvulas pasa algo si corta correa? pregunto porque estuve leyendo muchos post y algunos dicen que se rompen varias cosas y otros dicen que no se rompe nada
Mensajepor reyleon » Dom, 31 Jul 2011, 19:53
A mi se me van cortando dos correas y no pasó nada. Lástima que te deja a gamba. Aclaro que ambos motores están originales de fábrica, sin limar tapa ni nada raro.
panthros
Nombre: panthros
Mensajepor panthros » Lun, 01 Ago 2011, 00:27
Gracias por responder Gabriel, me podrias decir a los cuantos Km se te cortaron las correas y si cuando le hiciste el primer cambio de correa notaste alguna marca de fabrica que te indique que nunca fue tocado. no se si soy claro pero por ejemplo yo al auto lo compre usado pero esta muy cuidado, los tornillos de los amortiguadores, las roscas del A/C etc estan marcadas con pintura, osea que si tocas algo correrias la marca o la borrarias y de fabrica sabrian que fue manoseado, mi duda es esa, la tapa de la distribucion o adentro la parte del tensor no tienen alguna marca que indique que nunca fue cambiada?
Mensajepor reyleon » Lun, 01 Ago 2011, 00:59
Una correa se cortó a los 105.000 kms, habiéndola cambiado a los 46.000 (por rotura de la bomba de agua), y la otra fue de una wagon que acababa de comprar. El tipo que me la vendió me dijo que se la cambie al llegar a los 205.000 kms y se me cortó a los 205.139. Ese tipo tenía la bola de cristal, parece.
Ahora, yendo puntualmente a tu inquietud, en ninguno de estos casos era la primera vez que cambiaba correas: ya había pasado la mano del hombre por esas distribuciones. Pero jamás noté ninguna marca de pintura como las que describís en ninguna parte asociada a la distribución.
RAMIRO98
Mensajepor RAMIRO98 » Lun, 01 Ago 2011, 15:02
gabi querido sabes si con un chip pasa algo , porque estoy con 93000 km y bueno mas vale prevenir q curar no?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 01 Ago 2011, 15:28
93000 Km la misma correa????!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
aleman2006
Nombre: Christian
Mensajepor aleman2006 » Lun, 01 Ago 2011, 17:37
Si, no entiendo que tiene de raro? La cambió a los 60.000KM como indica el manual y desde entonces tiene la misma seguramente. Y debe estar con miedo de que no llegué a los 120.000KM.
Por otro lado, cuando compras un un usado SIEMPRE se cambia filtro de aire, aceite y filtro de aceite y la DISTRIBUCION.
Aunque no sé que ganaria una persona que dice que hizo el cambio y no es así... no tiene sentido... En fin.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 01 Ago 2011, 18:26
No leí en ningún lado que la haya cambiado a los 60.000 Km como indica el manual.
aleman2006
Nombre: Christian
Mensajepor aleman2006 » Lun, 01 Ago 2011, 19:04
yo tampoco
RAMIRO98
Mensajepor RAMIRO98 » Lun, 01 Ago 2011, 22:17
[-X [-X no se le cambio al los 50000 km , igualmente pido perdon si no me exprese correctamente mi pregunta en realidad es que como se dice y se afirma que si cortas corre no pasa nada queri saber si con el chip sigue siendo asi o no desde ya muchas gracias
panthros
Nombre: panthros
Mensajepor panthros » Mar, 02 Ago 2011, 00:23
el otro dia me hablando con un colega tuyo me dijo que el tambien corto correa laburando y no rompio nada, solo cambio la misma. A todos los mecanicos que le pregunto me dicen doblas valvulas. Obviamente me quedo con lo que me decis vos.
gracias por responder, saludos
panthros
Nombre: panthros
Mensajepor panthros » Mar, 02 Ago 2011, 21:21
pudimos confirmar que la correa de distribucion no se cambio y el auto tiene 65000 km. por favor si Gabriel o alguien me pueda aconsejar si debo cambiarle todo lo que me recomendaron a saber: correa distribucion, tensor, correa poli algo no recuerdo el nombre con su respectivo tensor, bomba de agua y esto con lleva a cambiar tambien el liquido refrigerante y los numeros se me van por las nubes por eso pido el consejo a gente como gabriel que le da un uso intensivo al auto y tienen claro mas o menos cuando se te rompe la bomba de agua por ejemplo. A este auto se lo usa muy poco unos 300 o 400 km por mes y como dije antes tiene 65000 km y esta muy cuidado , se justifica cambiar todo eso o solo le cambio la correa de distribucion y el tensor. Desde ya muchas gracias por responder asi puedo dar por terminado el tema y hacerlo cuanto antes.-
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 02 Ago 2011, 23:19
La correa de distribución y la poli-V y tensores tenés que cambiarlos, para evitarte problemas, la bomba de agua podrías dejarla, el tema es que si está más o menos y se jode pronto, vas a tener que volver a pagar para desarmar la distribución para cambiarla, si la cambiás junto con la correa, no deberían cobrarte más que el repuesto. Podés comprar los repuestos vos y llevárselos al mecánico (si te lo acepta, claro), con eso podés buscar precio y pagar con tarjeta y financiar el costo de los repuestos. Fijate si la bomba de agua chilla, es señal de desgaste, si no hace ruido, podés jugarte a dejarla, pero me parece que el precio de la bomba no justifica el riesgo.
Mensajepor reyleon » Mié, 03 Ago 2011, 10:54
Si conviene o no cambiar todo, depende del punto de vista del dueño, del uso que le de al auto, y de quien, o quienes usen el auto, a mi entender.
Cambiar la correa de distribución es mandatorio, el resto de las cosas es opcional.
Si son de darle al auto un uso dominguero, tranquilo, son atentos en revisar el nivel de refrigerante a diario, prestan atención al instrumento indicador de temperatura al conducir, están habituados al ruido normal de funcionamiento del motor, conocen la escala de funcionamiento de la aguja indicadora de temperatura, y entienden lo que ella representa, y además tienen en claro que ante la más mínima novedad en la apreciación de los parámetros que menciono deben detectar su causa y procurar su rápida solución, no veo problema en que solamente cambies la correa de distribución.
Pero si en el uso de tu auto no se dan las condiciones que detallo acá arriba, es buena idea que cambies todo lo asociado a la distribución. Lo malo, es que se te encarece el precio de los repuestos, pero lo bueno es que la mano de obra es casi la misma, porque de cambiar la correa a cambiar también el resto de las cosas le trabajo no es mucho.
Claber
Mensajepor Claber » Mié, 03 Ago 2011, 11:58
Otro más que puede confirmar que si el 1.6 8V. corta la correa, no pasa nada. En mi caso, el mecanico le dijo que la habia cambiado al dueño anterior y no cambio nada... Saludos. Claudio.
panthros
Nombre: panthros
Mensajepor panthros » Mié, 03 Ago 2011, 13:35
Gracias gente por los consejos mañana lo llevo al mecanico
