problema giro izquierdo
elgula25
Nombre: jose guillermo dascenzo
Mensajepor elgula25 » Sab, 22 Oct 2011, 10:46
Buenas gente!, a ver quien tiene conocimiento para ayudarme con este tema, de un día para el otro tengo una perdida y no la puedo encontrar me esta volviendo loco! cuando pongo el giro a la izquierda si tengo el freno apretado se queda pegado el giro y al soltarlo funciona perfecto, obviamente lo que también note es que cuando piso el freno (sin poner giros), también enciende tenue el giro izquierdo tanto atrás como adelante! pregunto...........alguien tiene el diagrama/esquema de conexión para chequear el cableado??? les recuerdo corsa efi gl 1.4 monopunto! gracias!
Re: problema giro izquierdo
Mensajepor reyleon » Sab, 22 Oct 2011, 10:53
Sacá la lamparita de stop izquierda y fijate si sigue jodiendo...
elgula25
Mensajepor elgula25 » Dom, 23 Oct 2011, 00:11
ok gracias, lo hago y subo novedades
elgula25
Mensajepor elgula25 » Jue, 27 Oct 2011, 13:16
Hola rey cuando saco las lamparas de stop y piso el freno, no jode! que puedo hacer??
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Oct 2011, 14:38
El problema es que la lamparita de stop está mal colocada, o no es el modelo que corresponde.
elgula25
Mensajepor elgula25 » Lun, 31 Oct 2011, 00:41
como que la lampara de stop esta mal colocada? te referis a que no apoya bien??? y cuando hablas de modelo a que te referis?? saludos
Sebas.87
Mensajepor Sebas.87 » Lun, 31 Oct 2011, 16:20
Un amigo que tiene un Clio le pasaba algo parecido a esto, termino siendo la ficha que se conecta al panel de luces que estaba media quemada en la parte de los contactos y si no me equivoco esto generaba un problema en la masa.
Fijate como esta la ficha y los conectores que van al protalamparas, limpialo bien y si tenes algo sulfatado o quemado trata de limarlo con algo, y limpiarlo con WD-40.
Abrazo!
elgula25
Mensajepor elgula25 » Lun, 31 Oct 2011, 17:24
ya hice eso!!! limpie toda la plaqueta!! y nada che!
Sebas.87
Mensajepor Sebas.87 » Lun, 31 Oct 2011, 18:20
Vos hiciste la doble posicion atras? A mi me paso q pinche culkier cable. Y me hacia algo parecido
elgula25
Mensajepor elgula25 » Mar, 01 Nov 2011, 03:30
no, es simple! es el ultimo faro inferior y en la parte superior de la plaqueta tengo 2 portalamparas los cuales cuando piso el freno encienden en serie
elgula25
Mensajepor elgula25 » Vie, 04 Nov 2011, 01:02
al dia de la fecha sigo con este problema!
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 04 Nov 2011, 09:29
La lamparita de stop es de dos polos (tiene dos filamentos, uno para stop y otro para posición)?. Probaste cambiarla por otra?. A veces vienen un poco "torcidas" y no calzan bien. Yo me inclino por pensar en un problema de masa, o un cortocircuito, provocado tal vez por una lamparita, fijate bien por ese lado. Tendrías que ir descartando lámparas, por ejemplo, sacalas todas menos una y probá, y empezá a ir poniendo de a una hasta ver donde está la falla. Y revisá la masa, fijate si la toma del chasis, con un cable apretado con una tuerca, a veces se aflojan u oxidan y pierden contacto.
elgula25
Mensajepor elgula25 » Vie, 04 Nov 2011, 13:00
ok gracias tendre que hacer un despiece completo de cables por que cuando muevo el manojo no lo hace! ah... son simples las lamparas que tengo...... posicion y stop separados (1 filamento)
gracias y saludos!
jaibace
Nombre: javier
Mensajepor jaibace » Mar, 15 Nov 2011, 11:00
Bueno mira si no pudiste resolver el problema hasta hoy te cuento que a mi me paso algo parecido y resulto ser la masa del farol floja.
Proba que no este aislada o algo pr el estilo.
Suerte
elgula25
Mensajepor elgula25 » Mar, 15 Nov 2011, 13:38
gracias jaibace...todabia no lo pude resolver pero por falta de tiempo voy a chequear lo que decis
jose0284
Nombre: jose
Mensajepor jose0284 » Mar, 16 Jun 2015, 10:21
Buenas...se me quemo la ficha de luz trasera y cuando acciono el giro a la izquierda y apreto el freno se paraliza...Mi pregunta es como cambio la ficha?
