Fallas en el tablero
Lucas80S
Nombre: Lukas80S
Mensajepor Lucas80S » Mié, 17 Abr 2013, 15:09
Muy buenas tardes!
Les escribo, porque quería saber si alguien me puede orientar con un problema en mi corsa.
Tengo un Corsa Classic del 2007 y estoy teniendo los siguientes problemas. Al encenderlo, las luces de cuenta kilómetros y odómetro titilan y casi no se ven. Luego, al arrancarlo, el problema que comente anteriormente persiste sumándole que las agujas de velocidad y del tacómetro quedan en cero y el testigo del freno de mano comienza a titilar.. Esto dura aproximadamente entre 5 y 15 minutos.. Luego de ese periodo las agujas, el cuenta kilómetros y el odómetro se normalizan.. Es importante destacar que estos problemas no afectan el andar del auto ni su dirección (todo esta normal salvo el teclado)..
Lo lleve al Concesionario, El San Jorge de Av. Independencia y el A.C.A, en ningún lugar encontraron la causa de la falla.
A alguien le paso o por lo menos tiene un indicio por donde puede estar generándose este problema?
Desde ya muchas gracias!
Saludos para todos!
Lucas.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Fallas en el tablero
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 17 Abr 2013, 15:22
Podrías tener problemas en la instalación eléctrica, tipo fugas etc, pero yo empezaría chequeando si batería y alternador andan bien.
Lucas80S
Nombre: Lukas80S
Mensajepor Lucas80S » Mié, 17 Abr 2013, 15:27
Hola myrddraaluy, gracias por tu respuesta. Yo también pensé que podría ser la batería, la cambie pero no hubo mejoras. En el Service, supuestamente, verificaron toda la instalación eléctrica y no encontraron problemas..
Saludos,
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 17 Abr 2013, 16:56
Y el alternador? mediste si tira bien?
Lucas80S
Nombre: Lukas80S
Mensajepor Lucas80S » Mar, 04 Jun 2013, 15:35
No, no lo medi..
Lo que si, pude reducir la falla..
En el primer encendido del dia, todas las agujas estan muertas o, a lo sumo, tratan de subir pero vuelven a caer, el cuenta kilometros y la luz de freno de mano comienzan a titilar.. El resto funciona perfecto..
Esta falla dura, aproximadamente, 30 minutos.. Y se arregla solo..
Podria ser un problema de fusibles? o alguna falla en alguna de las plaquetas de la computadora?
Mensajepor matusalen » Mar, 04 Jun 2013, 16:37
Na, yo creo que es al pedo... #-o
Mensajepor reyleon » Mar, 04 Jun 2013, 16:59
Alternador.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 04 Jun 2013, 20:45
:cry: :cry:
adrian90
Nombre: adrian
Mensajepor adrian90 » Sab, 08 Jun 2013, 03:48
sino me equivoco es el Cluster que tiene una celda dañada amigo
adrian90
Nombre: adrian
Mensajepor adrian90 » Sab, 08 Jun 2013, 03:49
drbc
Nombre: David
Mensajepor drbc » Sab, 08 Jun 2013, 19:44
buenas, a mi pasa exactamente igual, 2007, 108000km, cuenta vuelas+velocimetro+display+temp no funcionan lo demás si, raro.
A que le llamas "cluster"
gracias por cualquier ayuda...
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Dom, 09 Jun 2013, 20:05
Lucas80S
Nombre: Lukas80S
Mensajepor Lucas80S » Mar, 18 Jun 2013, 17:46
El otro dia lo lleve a un electricista y parece que encontro la causa de la falla.. O es una de las plaquetas o un microchip de la computadora.
Hoy cambio para probar, el microchip, y el auto dejo de presentar las fallas que les comente anteriormente.
En cuanto tenga el resultado definitivo les aviso. Esperemos que sea solo el microchip [-o< , porque una plaqueta nueva me sale arriba de $2000 #-o
AdrianC78
Mensajepor AdrianC78 » Jue, 27 Jun 2013, 09:38
que era finalmente?? a mi me pasa algo muy parecido. Por lo menos por ahora no es muy seguido pero cada tanto se queda muerto el tablero, agujas de rpm y velocimetro, y tb el reloj y cuenta kilometros. Lo que pense debe ser un fusible y los revise pero estaban bien lo raro q magicamente se arreglo. Pude identificar que es el 2do fusible de arriba para la derecha. cuando me pasa q queda muerto lo saco y lo pongo y vuelve andar todo... no se si estara relacionado con problemas de bateria ya q tendria q cambiarla porq mi corsa es del 2008 y todavia no se la cambie.
Mensajepor reyleon » Jue, 27 Jun 2013, 11:51
Un tablero de Corsa en Cesvi sale $ 300.
