llave conmutadora de 4° generacion
Moderador: Molerpa
tito santoto
Nombre: tito
Mensajepor tito santoto » Sab, 29 Nov 2014, 14:46
Estimados, les comento lo que me sucede con la bendita llave: el auto arranca en automático luego pasa a gas y al ratito se vuelve a nafta y las lucecitas de la misma se apagan todas...repito la operacion y otra vez...El problema es que en estos momentos me falla a nafta y no lo puedo usar, (queda regulando y cuando pretendo acelerar se para), hay alguna manera de "puentear" esta llave ? (es la cuadradita digital)...para colmo me agarró en fin de semana y ya el lunes temprano tengo que utilizarlo (es un remis)...alguien me puede dar una mano...Gracias.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: llave conmutadora de 4° generacion
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 29 Nov 2014, 15:59
Lo primero que podrías hacer es revisar el cableado, si hay empalmes sin estaño puede haber falsos contactos. También revisá las fichas.
No se si puede ser falla de la conmutadora o no, pero me parece haber leído en casos como este que recomiendan revisar el cable que va enroscado en los cables de bujías, también dicen que es mejor soldarlo a uno de los cables de señal de la bobina pero no estoy totalmente seguro, fijate si con el buscador encontrás algo más.
tito santoto
Nombre: tito
Mensajepor tito santoto » Sab, 29 Nov 2014, 16:06
gracias Fede, pero este equipo es de 4° generación y no lleva cable enrollado a los cables de bujías, creo que tiene un sensor de cigüeñal... pero en fin voy a seguir revisando, otra vez gracias.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 29 Nov 2014, 16:10
No hay tal cosa como cuarta generación, o es de tercera (lazo cerrado) o de quinta..
tito santoto
Nombre: tito
Mensajepor tito santoto » Sab, 29 Nov 2014, 20:01
Bueh...es lo que me dijeron cuando me lo vendieron ! Entonces es lazo cerrado ...ya no se que hacer toqueteo todas las conexiones que veo para ver si hay algo flojo, pero no pasa nada...
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 29 Nov 2014, 20:12
Jaja no pasa nada yo de gnc no entiendo nada! Leo lo que publican acá e intento aprender algo, a mi me paso algo parecido en otro vehículo, por lo menos en mi caso la llave tomaba la señal del regulador, osea de la "torta" y justamente en la entrada de la misma tenia ese cable haciendo falso contacto, lo sol de con estaño y quedo joya nunca mas un drama! Pero esperemos a los que saben! Saludos!
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Sab, 29 Nov 2014, 21:25
La llave le sacas el fusible y anda a nafta.
Lo otro de que no pasa a gas puede ser que el cable marron no este bien conectado que deberia tomar señal de la bobina o estar enrollado al cable de la bujia 1
Alex...
tito santoto
Nombre: tito
Mensajepor tito santoto » Sab, 29 Nov 2014, 23:10
Perdonen ...pero no se a cual cable marron se refieren, en mi equipo no existe...bah..estoy frito, no tengo salida, para colmo el lunes tendría que arrancar temprano...gracias igual muchachos.
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Sab, 29 Nov 2014, 23:22
Tiene que tener. Revisa bien que tiene que haber un cable, generalmente marron, que va a la bobina o enrollado en el cable de la bujia.
Si podes subi un par de fotos del equipo así te podemos orientar mejor.
Alex...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 30 Nov 2014, 01:43
Si no ves ningún cable enrollado en los cables de bujía, fijate si la ficha de la bobina tiene rastros de que alguien haya metido mano.
Volver a “GNC”
