consulta
Moderador: Molerpa
juan oliver
- Nombre: juan
consulta
estimados :tengo un corsa modelo 2011 hace dos semanas le puse gnc .mi consulta es la siguiente se prendió la luz de check inmage nunca estando a nafta me había pasado ... me perdió potencia en primera y segunda en gnc ,lo lleve otra vez para que me lo regulen y me cambiaron las bujías hace un par de días me prendió otra vez y se apago no me falla quisiera saber si alguien sabe del asunto?gracias
Re: consulta
el equipo es de 5 ta gen. 3 4 ? debe estar mal regulado, en 6 años que tengo el corsita con gnc nunca prendio el chek, pero si las bujias cada 25 mil k se las cambio
corsita 2 y corolla
Re: consulta
que equipo tenes? falta información.
juan oliver
- Nombre: juan
Re: consulta
el equipo es de cuarta generación , me cambiaron las bujías que ya estaban hace rato para cambiar , lo único que por el momento me prendió la luz de check y se apago a los minutos ,,,, puede ser que te avise cuando tenes que hacerle un cambio de aceite el famoso service o también puede ser sensor del deposito de nafta lo tuve muy bajo estas semanas tiro preguntas al azar .. gracias
Re: consulta
podrías poner fotos de tu equipo inexistente de cuarta generación?
Re:problema cuando lo paso nafta se para consulta
tengo un corsa a gnc cuando lo paso a nafta empieza a fallar y se para que puede serestimados :tengo un corsa modelo 2011 hace dos semanas le puse gnc .mi consulta es la siguiente se prendió la luz de check inmage nunca estando a nafta me había pasado ... me perdió potencia en primera y segunda en gnc ,lo lleve otra vez para que me lo regulen y me cambiaron las bujías hace un par de días me prendió otra vez y se apago no me falla quisiera saber si alguien sabe del asunto?gracias
