para que sirve cada relay
Saludos tengo un corsa 98 1.6 mpfi gnc mi problema es con el aa funciona lo mas bien y d repente n tira mas aire frio y despues d un rato vuelve a tirar frio.la presion dl gas esta bien me voy a tirar a cambiarle los relay aver q onda el tema esq n puedo encontrar alguien q me explica para q es cada relay y cual deberia cambiar en mi caso .
Re: para que sirve cada relay
¿Para que habrías de cambiar los relays? cuales relays pensás cambiar?me voy a tirar a cambiarle los relay aver q onda el tema esq n puedo encontrar alguien q me explica para q es cada relay y cual deberia cambiar en mi caso .
Los dl aa para probar si es eso.n tengo idea xq hace asi el aire q deja d tirar aire frio y al rato vuelve a tirar.la idea es empezar x los relay
Poné una lamparita testigo prendida de la ficha del compresor del A/A para saber en que oportunidad corta el compresor. Si el ralentí fuera inestable, o estuviera por debajo del seteado la ECU intencionalmente desconecta el compresor.
No es raro ver Corsas con problemas de A/A pero solamente cuando andan a GNC, a nasssta no el A/A funciona correctamente.
