Dudas aceite caja de velocidades.
crisesteb2005
Nombre: cristian
Mensajepor crisesteb2005 » Mié, 12 Jun 2013, 10:19
Hola muchachos, si bien leí sobre que aceite nos conviene poner en las cajas de velocidades de nuestros corsas, lamento mucho no estar conforme con la información recaudada hasta el momento, recurriendo a abrir este post para despejar mis dudas por completo. Mi classic ya cumplió 1003000 km y ya he comprado kit de embrage, cable, junta de caja, pero a pesar de haber comprado el aceite, tengo amplias dudas en este asunto.
Hago un comentario previo antes de ir a los bollos. Tengo el auto de cero (2009) y en el primer cambio de aceite se controla la caja, notando un faltante de 500 cc de aceite. El empleado de YPF boxes completa el nivel con el siguiente:
Ahora voy al grano. Trate de conseguir el Valvoline 75w 90 que recomendó reyleon en un post y no hay caso. Pero averiguando un poco sobre este tema, ni las aceiteras y concesionarias se ponen de acuerdo que es lo que lleva verdaderamente y eso me causa terror de no estar seguro de lo que le voy a colocar a mi caja.
Por un lado, voy a una aceitera de confianza y me dice que el que va es el Dexrron III o equivalentes, que seria el mismo aceite rojo que lleva la dirección hidráulica. Forest car me confirma que sale de cero con ese aceite pero que después vale lo mismo cambiarlo por un 75w 90 y hasta un 80w 90, a lo cual se me hace un matete de tantos productos y termino en nada. Ayer decidí visitar un negocio de cajas de muchos años en Moron para preguntar sobre esto y me terminaron vendiendo esto:
Como notaran es para cajas automáticas, totalmente sintético, y dicen que es el equivalente del Dexrron III con el que sale de fabrica.
Anterior a la compra en otra aceitera, me ofrecieron este otro en 75w 90 y 75w 80 que es semi-sintetico:
En definitiva, esta bien que nadie sea dueño de la verdad absoluta, pero en asuntos de cambiar el aceite de la caja de velocidades del corsa, voy a terminar haciendo terapia por un tiempo. Mas allá de que aun no se si le voy a poner el aceite que compre.
Realmente agradecería mucho opiniones sobre este tema.....para tratarlo con el psicologo.....jajaja!!!!! Saludos amigos.
edu1342
Re: Dudas aceite caja de velocidades.
Mensajepor edu1342 » Mié, 12 Jun 2013, 20:48
El que cumple con las especificaciones,entre los que mencionás,es el Demon,que también viene 100% sintético(en el caso que quieras cumplir a rajatablas con las especificaciones).
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Mié, 12 Jun 2013, 22:00
No uses el Spirax ATF (automatic transmission Fluid) ya que es liquido hidráulico, como bien dijiste, yo lo use y no me dio un buen resultado. Yo usaría el que te puso el flaco de YPF
El aceite de la caja no es para tomar a la ligera y usar cualquiera, ya que puden ocasionar problemas graves y costosos de resolver
slds.-
Mensajepor reyleon » Mié, 12 Jun 2013, 23:12
Andá al lubricentro que está en la curva de Alvarez Thomas, entre Tronador y Plaza, y hay cuatro marcas diferentes de aceites para cajas 100% sintéticos.
crisesteb2005
Nombre: cristian
Mensajepor crisesteb2005 » Mié, 12 Jun 2013, 23:16
slds.-
Podrías describirme cual fue el resultado si sos tan amable? Gracias.
crisesteb2005
Nombre: cristian
Mensajepor crisesteb2005 » Mié, 12 Jun 2013, 23:26
Hola Gabriel. Tenes idea hasta que hora por la tarde estarán abierto, porque trabajo el viernes en cap y salgo a las 18 de recoleta.
Por otro lado comento que me llamaron de Forest car para decirme que tenia en existencia un aceite sintético GM 75w 85 de procedencia coreana solo para cajas de Spark. Y volvieron a insistir que la caja lleva liquido hidráulico. Realmente no puedo creer todo esto. Gracias por sus opiniones y orientaciones.
nacho2005
Nombre: Ignacio
Mensajepor nacho2005 » Jue, 13 Jun 2013, 12:08
Se empezo a mostrar mas ruidosa la caja y los sincronizados de los cambios no frenaban correctamente y se sentia cuando entraban los cambios. Lo que paso fue que se lavo todo el interior de la caja y no se lubricaba bien todo como correspondia. Por suerte lo use muy poco y no se rompio nada, le puse el valvoline y se acabaron los problemas.
Te vuelvo a recomendar que no lo uses. Llegado el caso que lo hayas usado, purgalo bien sacando la tapa del carter de la caja.
Slds.-
Mensajepor reyleon » Jue, 13 Jun 2013, 13:44
http://www.lubrione.com/
crisesteb2005
Nombre: cristian
Mensajepor crisesteb2005 » Jue, 13 Jun 2013, 23:24
Gracias a todos.
